Помогите с выбором оригинального масла МБ.
enginus
W204 220CDI 2010
Масло в двигатель W204 220CDi
Добрый вечер. Если есть информация, подскажите оригинальный номер маторного масла для дизельного двигателя. В книге указаны только допуски 228.51, 229.31, 229.51, а по ним подходит почти любое масло. Еще нужен номер топливного фильтра.
VIN WDD2040021A430400 двигатель 651.911 дизель.
МАСЛО АКПП
Всем привет.
АКПП 722 695 07 429214
Хочу поменять масло пробег 55 тысяч, предлагают залить
MOBIL1 ATF LT 71141 (говорят подходит для 5 ступ автомата МВ)
может кто, что-то подскажет...
по допускам мобил 236.11, а коробка просит 236.14 меняется однократно при пробеге 50т.км но эта коробка живучия ставится давно на кучу различных авто не мерседесов! но впринцепе и это масло пойдет у меня залит арал с этим допуском 236.11 пробег 159т.км
Все понятно спасибо,
В субботу делал большое ТО у дилера, решил не экономить поменял полностью масло в коробке на оригинальное, влил 7,2 литра туда, поменял тормозную, антифриз,Гур, масло двига, так вот все купил в оригинале, кроме масла двига (лью бельгийское с графитом) по коробке мастер сказал, что все равно лей оригинал, на таких вещах типа экономить глупо и я считаю он прав...
Дилеры стали лить в акпп масло из бочек FUCHS
знаю что масло в АКПП меняется 1 раз, его поменяли в 56тыс, сейчас 108, думаю может поменять на этом ТО масло или не парится по поводу него?
Частично это как? 1 литр из 7 ? Там есть фильтр для масла?
Открутить поддон поменять фильтр и поставить поодон обратно, если 6 коробка то зайдет 4литра, если коробка 9 то зайдет чуть больше
А можете выложить для всех фото заказ-наряда:icon_question:, это интересная информация.
Постараюсь сегодня фото сделать, если он в машине остался, если в гараже, то завтра, а что конкретно интересует?
Перечень работ, нормо-часы, price. Спасибо.
тока зашифровано так, что ниче не понятно, материалы были все мои кроме мелочи, купил у себя в магазе, кроме масла двигателя все в оригинале
Приятная у вас там стоимость нормо-часа :icon_e_wink:
Просто конкуренция жесткая,от нас Харьков 70 км, а там еще раза в полтора дешевле и много доп работ включают бесплатно.
Вопрос по маслу в двиатель.
Всем добрый день! Приобрел с230 2008 г.в.
По сервисной истории в двигатель заливали Shell Helix 5w30. Собираюсь заменить на оригинальное 5w30. Не вызовет ли переход на другое масло каких либо проблем? Спасибо!
mvimu
