meren99999
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Авто
- 230e 124w 91
Всем мерсоводам привет! Помогите пожалуйста советом, недавно в жару стал закипать движок! Мерседес 230e 124w 91г. Причем только в пробках,в обычном режиме держится гдето 95 градусов. Долил антифриз, постоял в пробке,машину поставил,весь вытек( Проверил все трубки,вроде норм, радиатор не чистил, но снаружи не особо грязный. Проверил вискомуфту, при сотке градусов останавливается легко, это первое , когда температура достигла 120, дополнительные вентиляторы не включаются, помпа и термостат вроде впорядке. С включеным кондеем в пробке греется поменьше. Вопрос : Менять вискомуфту не охота, есть ли вариант принудительно его присобачить, а зимой на радиатор просто картонку прислонить , либо где найти питание дополнительных эл.вентиляторов, которые ПЕРЕД радиатором ,чтобы на них бросить принудиловку?? Подскажите пожалуйста!
