Помогите советом по оборотам двигателя
vitalik
Здравствуйте уважаемые..
Недавно стал хозяином Мерса Е-280 1998года, КПП механика 5ст.
Раньше до этого ездил только на автомате, теперь пытаюсь
боле-менее научиться на механике...
Подскажите с моим объемом двигателя 2,8 на каких
оборотах лучше всего делать переключение передач и на каких оборотах
ехать на постоянной скорости на 3 или на 4 передаче.
Спрашивал знакомых и каждого своя версия так-как машины и объемы двигателей разные.
Одни придерживаются мнения что двигатель нужно держать под нагрузкой и для переключения на высшую передачу
нужно крутить до 3000-3500 оборотов, а по прямой держать на 3 или 4 передаче 2500-2700 оборотов....
Другие говорят что надрывать двигатель не нужно и переключаться на повышенную нужно в районе 2000 оборотов и по прямой если едешь в городе тоже не больше 2000, так вроде говорят экономичный режим езды..
Подскажите а то я пока опытным путем все распробую то или коробку или движок ушатаю...Заранее спасибо!!!!
Chief Claims Officer
ээээх молодежь...
принцип один- слушайте мотор и ощущайте сцепление
если мотор не тянет при переклюке- мало оборотов
vitalik
Да конечно спасибо за ответ, но хотелось бы более подробный совет...
Не ездил я на механике совсем и на слух обороты движка не могу подобрать...
schmeisser
E320 CDI W210
со временем найдете себе комфортные обороты. на спидометре стрелочки нарисованы предельных скоростей для переключения, до них лучше не крутить
81blok
При спокойной езде переключайтесь на 2000-2500, При интенсивном разгоне докручивайте хоть до 6000. Не стоит вытягивать передачу с 1500, лучше уйти на пониженную!
Konstantin V.
