ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! E220 CDI
Павел Павлович
E 220 CDI W211 2002гв
Помогите пожалуйста что может быть? Машина E 220 CDI W211 2002г.в Машина работала отлично, заехал в гараж чтобы смазать болты супорта. После машина не хочет работать. заводиться как будто на 2х цилиндрах, обороты плавают от 300 до 1000 и секунд через 5-7 глохнет? на табло не чего не высвечивается, чек не горит?
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Топлива нет! Насос умер или еще что-то нужно смотреть на месте!
Павел Павлович
насос который в баке, качает хорошо,проверял. дело в том что даже признаков на поломку не было. еще неделю назад стала выскакивать надпись сервис С, но до него еще 10 000км. примерно полторы недели назад делал полную диагностику. единственная ошибка по есп.
Павел Павлович
перед тем как заехать в гараж, помыл машину керхером. может залил что нибудь, но после этого заводил, все работало исправно.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
о том что работало надо забыть,искать что теперь не работает.
perunov31
Ты двигатель не мыл случайно? Подключить сканер и глянуть что не так.
perunov31
Вполне возможно что и залил! Но без компьютерной диагностики точно ниче не сказать! Вызови мастера на дом!
Павел Павлович
двигатель не мыл. просто отбил грязь. на счет мастера на дом тоже проблемка. может кто знает какое давление должно быть на выходе в рампу из насоса высокого давления? открутил трубку насоса, солярка течет небольшими порциями. зажимал пальцем и тоже давления не ощущается.
юрий66
автосервис
пока 120-150 очков не будет,не заведется.пальцем точно не удержите.
Marsik1221
