Помогите! Всасывающий звук из-под капота!
Shef_32
доброго времени суток!!! мерседес ML 320TDI 2005г. 164 кузов!!! Сегодня меняли масло в моторе и воздушные фильтра.... После сервиса выехали в европу. в Эстонию ...из Брянска! В машине под капотом появился какой то всасывающий звук....впечатление какой то разгерметизации!!! Когда на паркинге жмешь на газ ..и резко отпускаешь, появляется сильный звук под капотом,...как будто машина всасывает воздух. Подскажите пожалуйста уважаемые соклубники ....в чем дело, можно ли ехать дальше...и можно ли исправить это как то собственноручно?! Уже понятно что криворукие мастера при замене фильтров что то напортачили ...вопрос что??? Что делать ...и куда смотреть?! При свете фонарика ...вроде все на месте. Заранее спасибо, всем кто откликнулся!!!
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
Посмотри внимательнее,и руками щупай,скорее всего чтото с воздуховодами либо нне дотянули гдето либо наоборот чтото отломили или порвали,поднимай обороты и ищи место подсоса воздуха,да и глянь вообще поставили ли тебе фильтр
Shef_32
Спасибо за совет!!! попробовал....ничего особенно не разглядеть,фильтр стоит, да и -20 за бортом, не покопаешься то особо... Ехать то можно с такой проблемой ...или не стоит, искать причину?!
Для того чтобы чего-то увидеть,надо снять верхний пластик (просто ручками вверх).Посмотрите как Вам патрубок надели.Может вентиляцию картера не надели,может на турбину плохо надели......
  • Нагревательный элемент вентиляции картера..pdf
    444,6 КБ · Просмотры: 157
Sergey.V
wdb1241201b914509
Лучше едь до ближайшего сервиса я думаю это не серьезная проблема и ее быстро решат,применят на худой конец хомут какой или скотч.
Ехать можно но не по пыльной дороге чтоб пылюгу не сосало
major DZ
W163 320 2002г
W163 270cdi 2003г
Согласен с Sergey.V! Бери фонарь и под капот. Пусть кто-то газует, а ты смотри и слушай, а вернее слушай и смотри. Когда найдешь место подсоса, тогда можно будет сделать выводы-можно ехать или нет. Проверь крышку на коробке воздушного фильтра, может не встала на свое место. Скорее всего патрубок, котрый от коробки возд фильтра идет, не натянули на свое место,как надо.
Ехать можно,только скоро блок CDI и коробка встанут в аварию и больше 60 не поедите.
Sergey.V
wdb1241201b914509
При минус двадцати еще отжимания и приседания вприветствии,меня в армии частенько выручали в холода,не ленись,смотри внимательно можеш с сигоретой попробовать может дым покажет где сосет
Shef_32
:)...да уж ...и приседал уже и бегал....холодно блин!!! Ниче не могу найти...все осмотрели...снизу может ....поедем потихоньку, нужно остановиться на ночь утро вечера мудренее:icon_e_smile:время позволяет! будем потихоньку ехать ...и от фур подальше, даст бог ничего не случится серьезного.... сигарета тоже ниче не показала:)
Sergey.V
wdb1241201b914509
Удачи тебе
Sergey.V
wdb1241201b914509
И еще следи за маслом мож че с маслянным фильтром накосячили недотянули,это я так на всякий случай
Shef_32
...подняли пластик...посмотрели все подергали, все вроде на месте! Единственное ...два патрубка...которые идут от решетки радиатора к коробкам с фильтром...как то болтаются, вроде хомуты прочно закреплены...но висят как то странно! Крышка коробки фильтра закрыта тоже правильно...
Не,не то.Трудно определить на расстоянии.Подобный звук появляется когда резко перекрыть и вновь открыть подачу воздуха.
Вспоминаются случаи,когда при замене фильтров продувалм корпус фильтра воздухом.При этом закрывали патрубок тряпкой,а потом забывали её извлечь....На всякий случай проверьте предохранитель№103 (в блоке под капотом),может мотор отключения впускного коллектора накрылся.
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Подскажи пожалуйста в каком сервисе менял, я сам из Брянска и у меня тоже дизель.(Купил недавно) Не хочется на этот сервис напороться.
Malin
Было что то похожее, когда лопнул патрубок интеркулера.
Mers-Bz
Распространённый косяк
Вадик на W203
W 203 сарай
если звук появился значит поменяли фильтра),значит легче и лучше начало всасывать..может просто звук стал выраженней и не более,за счет новых фильтров
Nuris
