Помогите вспомнить физику на примере музыки w210
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Имеется w210 99 дорестайл WDB2100611A862682
Хочу немного добавить музки - то бишь колонок - сейчас стоят в передних и задних дверях, пищалки в передних дверях и 2 динамика в задней полке.
Хочу добавить еще 2 динамика в заднюю полку - итого там будет 4! и 2 динамика в торпеду!
Вопрос - как лучше их подключить! На задних думал просто врезаться в проводку - т.е. плюс к плюсу, минус к минусу - т.е. паралельно => Вариант такой - если в задней полке стоят динамики с сопротивлением 4 Ом, - значит надо ставить все динамики по 8Ом? так? или в данном случае сопротивление не играет роли - и все будет нормально играть и звучать!
Также из торпеды хочу подключить к динамикам передних дверей по такой же схеме! - т.е. если в дверях стоят по 4Ом то в двери и в торпеду над оставить по 8?!
Или какие варианты подключения посоветуете!
И кстати какого размера динамики в торпеде? и в дверях и задней полке заодно подскажите) - может кт оменял знает какой максимальный размер можно вставить без доработки!
Чижик
Забаненный
Зайди в раздел ТЕЛЕМАТИКА и поищи там ответы.Или поищи по другим форумам.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
где такой раздел инетресно?)
Serg2005
ML-350
Начальник
В дверях (задних - точно) колонки диаметром - которого нет нигде из обычных колонок, во всяком случае я не нашел. Влезает только оригинал. Размер не помню. Но можно родной динамик вырезать из подиума, он там приклеен, и прикрутить к подиуму саморезами динамик меньшего размера. Некоторые сами делают подиумы и ставят нужные динамики.
Только зачем вся эта канитель колхозная. Боюсь что предложенная Вами система работать будет отвратительно. Лучше отдайте спецам машину, Вам поставят хорошую музыку со всеми приблудами.
Чижик
Забаненный
И это правильный ответ.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
Подскажите в передних дверях какой размер динамиков?
Ramadan
