Помогитенеработает типтроник.
олег1
Доброго времени суток.
Разрядился полностью аккумулятор на w210 3.2CDI. Дал прикурить но никакого эффекта. Поставил новый аккумулятор, все норм машина завелась. Но беда в том что в коробке передач не могу снять с паркинга(Р), просто заклинило.
Как решить эту проблему. Спс огромное за помощь.
Аккуратно сними с рычага КПП накладку, положи руку на модуль рычага КПП, нажми на тормоз и смотри будет ли ощущаться скажем так, клацанье или лёгкий щелчёк в этом корпусе. Если нет - разбираться по какой причине не происходит разблокировка рычага (может лягушка на педали тормоза не работает). Если внутри щёлкает - разбираться с самим модулем.
    63,5 KB · Просмотры: 449
Доброго времени суток.Разрядился полностью аккумулятор на Mersedes-Benz Sprinter 511 tdi,попытался прекурить не однократно,безуспешно.Пост авил новый,завелся отлично,но на панели пропал значок P и на панели переключения рычага пропало указание. Типтроник как будто заблокирован,не могу снять с парковки.Снимал старый аккумулятор сперва плюс,а затем-минус и ставил новый-сперва минус,а затем- плюс.Выглядит,так как будто компьютер не видит типтроник. Помогите пожалуйста,разобраться с проблемой.Заранее благодарен.
Rewers22
