Не работает типтроник на W210 2000г
Александр.б
Доброго времени суток парни подскажите может кто сталкивался не работает типтроник на W210 2000г сначала с утра когда прогрееш включаешь на D коробка выше 2- ой не переключала на типтроник + - не реагировала заглушиш заведенш все нормально работает сейчас едет но типтроник не работает и на приборке не отражается
WDB2100481B254554
vitaliykg
водой не заливал селектор ? может сам селектор мозги хавать если его заливали водой
Если на щитке не отображается положение кулисы то скорее всего кулиса наелась!
У меня на 203 было такое!
Puchaman
если в акпп ( не только в кулисе, но и самой акпп) есть ошибки, то + - на кулисе не работает. В здоровой машине, при использовании + - должны загараться цифры. А если Блок управления Акпп фиксирует проблемы и акпп в дальнейшем работает в аварийном состоянии, то при использовании + - нет ни какой реакции, на табло отображаеться только D.
Агровал
