Помощь в замене антифриза
  • Автор темы Автор темы NikaN
NikaN
C-class W204 2007г. WDD2040411F025557
Водитель
Привет, никак не найду штуцер слива антифриза на радиаторе мотор 271950
нашел какой-то пластмассовый краник слева по ходу авто. открыл, закрыл, ничего не происходит, как слить антифриз? wis есть и все работы и иллюстрации я посмотрел только у меня не так как-то все, ни чего не понимаю. плиз, помощь! vin wdd2040411f025557
краник открыл, а крышку бачка открутил?
открыл, открутил. ничего. может краник не тот. он такой маленький пластиковый
Этот регламент и у меня есть. Попробую завтра фотки выложить, чтоб показать как там у меня. Только вот картинки в Wis не от 271-го движка)
У меня там все не так
Всем привет. Как и обещал выкладываю фотки замены антифриза, штуцер я нашел и посему, отчет.
Итак, Антифриз я купил в экзисте по 1040 р., уже готовый по допуску и пр.
далее, загоняем на яму и отворачиваем защиту двигателя и блока радиаторов, их там 2., с левой стороны по ходу движения возле подкрылка есть сливная пипка, а выше и сбоку неё находится пластиковая заглушка сливного отверстия, увидеть её лучше если смотреть из-за левого колеса.
Отворачиваем её на 90 градусов и тянем пассатижами на себя при этом крутим её дальше, у меня она только так открылась, до конца её вытаскивать не надо, потекло и х... с ней. ждем. стекло. закручиваем. у меня где-то 3,5 литра.
теперь лезем на верх и справа по ходу авто между штанами ищем штуцер слива с блока цилиндров, подлезть и открутить, ну полный геморой! шестигранник на 6. сливаем. дай бог грамм 200. больше течь не хочет.
и тут я обосра...я, должно быть 8 литров а меня всего где-то 4! че за? понажимал на парубки и о чудо! потек дальше, но не много(. надел персик на горловину бочка, сделал дырку и в неё дунул. не смешно.) и тут понеслась, слил 5,2 литра, больше не шло. все закрутил, вернул на место, залил антифриз, завел, прогрел, проверил печки. вот и все, по времени около 2-х часов получилось.
    109,8 KB · Просмотры: 1.039
    411,8 KB · Просмотры: 748
    1 MB · Просмотры: 1.013
    697,2 KB · Просмотры: 1.016
    1,1 MB · Просмотры: 1.046
    734,2 KB · Просмотры: 727
    611,5 KB · Просмотры: 1.103
    841 KB · Просмотры: 1.543
    1,1 MB · Просмотры: 1.029
    441,4 KB · Просмотры: 1.079
Менял термостат на 272 двигле , все просто - так как термостат был всегда открыт , то с краника стекло 4.8 литра из 5 , заливал Ravenol , в допуске на сайте MB есть, и 5 литров готового вышло в 1250руб. Система не воздушиться , залил , прогрел , термостат открылся, долил ровно 4.8 как и вышло
aweks
