Помощь в замене цепи м272
lituke
Добрый вечер Коллеги.
Нужна помощь в протяжке цепи грм(приспособа для расклепки цепи есть),мотор м272,сам я автомеханик но цепь никогда на этом моторе не менял.
Балансир менять не надо,доподлинно знаю.
Автомобиль Мерседес GLK 300
Буду благодарен если кто приедет и подскажет и поможет,или грамотное видео с мануалом может есть ?
Проживаю в Москве (СЗАО Митино)
Ответы обратись в сервис не рассматриваю.
Крымчанин
Дизельный Два
протяжкой не меняется
lituke
Меняется учите матчасть.
В сервисе узнавал.(В мерседесе у официалов)
У меня тесть работал там сервис инженером.
К сожалению моторист который там работал уже не сможет помочь мне.
Кстати цепь которую я купил не заклепанная(плюс замок)
Крымчанин
Дизельный Два
нуну давай жги протягом
lituke
Если Вы не знаете как это делается,то просто бы лучше ничего не писали.
У меня в смене был подобный слесарь,если он не знает то будет говорить что не делается и т.д.
Тем более с коллегой спорить не буду бесполезно это.(без обид)
В пяти из крупных сервисов мне предложили аналогично поменять цепь протяжкой.(К сожалению мне это не интересно,мне интересно самому это сделать)
Крымчанин
Дизельный Два
сразу видно мастер на все руки
когда я первый раз рабирал этот мотор вы видно что под стол ходили и не один раз об уголок головой того
lituke
Да,уж.
Хамить не стану на выпады,Тем более Вам.(мне помощь нужна была а не срач)
Я не мастер на все руки.
Ремонтом автомобилей я занимаюсь с 8 класса школы,так что не факт кто ходил пешком под стол из нас двоих.
Кстати спасибо человеку который скинул мне два видео официальных из сервиса мерседеса.
С заменой цепи,протяжкой.(сделаю как в видео,там довольно доходчиво расписано все)
Я же говорил Вам,учите матчасть,тем более вижу что в ремонте Вы мастодонт,но все равно пожелаю Вам удачи.
lituke
Собственно тема закрыта.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Дело не в способе замены а в том что по фэншую надо менять звезду колена и балансирный вал , а это только с разбором . Иначе потом опять прыгать и гадать , а чо ругается на валы , всё ж новое .
lituke
Отвечу по пунктам.
Сейчас закончил,протяжку цепи,завелось и ошибки ушли.(смееться тот кто смеется последним,разве не так господин Крымчанин)
Ссылочку могу дать на видео и мануал.
Что касается балансирного вала выработки нет(смотрел эндоскопом),да и рест у меня,по номеру мотора посмотрели(болячка убрана заводом)
Звезды тоже в порядке.(выработка есть но не критичная.)
Согласен,нюансов много.
Но,мне нужно было цепочку и натяжитель сменить.(хотя честно говоря по ксентри все было в пределах значений).
Переодически вылетала ошибка p1200 и по впуску.
Просто если честно странно,на форуме надо помогать а не кичиться(и обливать помоями коллег).
Если ты знаешь больше всех,тогда нюансы ты тоже должен знать чтобы в следующий раз не попасть в просак по незнанию.
lituke
И кстати,я не в коем случае не призываю,делать так как я делаю.
Как выше правильно сказал Doktor,нужно знать много нюансов.
Потому что спец инструмент выйдет дороже чем сделать в сервисе.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так тоже можно , особенно себе🙂 Можно даже на натяжитель головку приварить , чтоб цепь не гремела. Всё зависит от задачи и цели .
lituke
Проехал за сегодня 350км до деревни,только приехал.
Собственно ошибок нет,в принципе ни чего не изменилось.
Но старуху все равно взял с собой 😂
георгий 1973
Согласен с постом выше, смотря какие цели, если просто чтобы чек погас, то только замена цепи может и поможет, если для себя делать, то и балансир и шестерню колена нужно менять, сам проходил, фраернулся сильно, когда не заменил баланс при капиталке, тоже вроде в идеале был и машина 2008 года. Никак не смогли метки выставить, уходил на пол зуба и горел чек. Пришлось сдвигать импульсный диск циганским методом.
lituke
Я сегодня общался с человеком мотористом из мерседеса,так он мне выдал вообще потрясную тему. Он сказал даже если чек горит и ошибки вылезли люди по году ездили и не чего не случилось.Посоветовался с ним,скинул действительные значения(старые со старой цепью и новые с новой цепью ему).
Собственно вопрос был почему не хрена не поменялось а ошибки ушли.(датчики и клапана сменил как взял). Он говорит мистика😂,еще сказал что это может быть связано с впускным коллектором.На его памяти было несколько таких случаев.(лечилось заменой коллектора )
Коллектор до этого сменил,ругался p0521,(да поставил не оригинал)оригинал через пару дней буду делать,и убирать заслонки.(как раз под него пробки пришли.)
Мне даже интересно стало,так может не из-за цепи ошибки были.
георгий 1973
георгий 1973
На 272м моторе ошибки могут быть изо чего угодно)
XelNag
