Порвался трос свеклоподъемника
akki-boy
Привет.
Вчера закрыл до упора боковое стекло и услышал хлопок из двери,стекло поднимается но опускается).
Сразу понял трос порвался, но ох как не просто было это точно узнать
Под обшивкой все заклепано к двери, за исключением моторчика,
НО один винт моторчика недосягаем а одна заклепка механизма свеклоподъемника вообще по подушкой,
(блин ну немны,ну вы намутили):icon_evil:
пришлось все высверливать + подушку тоже, которая также заклепана.
В сервисе был ,отдельно трос не продается ,нужно брать весь механизм в сборе ,-120€
Кто нибудь сталкивался с этим?
в поиске ничего подобного не нашел.
Спасибо.
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Менять нужно всё в комплекте . Дешёвый вариант - на свалке , хотя придётся поискать . Если стоят ветровики на стёклах старой системы - то это и причина .
akki-boy
Привет.
Поменял я весь механизм стеблеподъемника.
Так как для снятия механизма потребовалось и подушку безопасности снимать шас после обратного монтажа на экране горит ошибка SRS.
Может знает кто как убрать ошибку или всеже нужно комп подключить?
Coollperec
конструктор-электроник
Тут в зависимости от того к каким ошибкам отнесли конструктора MB ошибку SRC если критическая то убирается только диагностическим софтом при подключению к контроллеру машины, если же нет то может сама пройти в диапазоне от 2 до 30 запусков машины при условии что цепь SRC не нарушена.
Егор Романов
