Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Привет) попадание воды - коротыш, значит надо искать куда вода попадает, возможно в багажник или в задний фонарь...Здравствуйте.
W204 c 180 WDD2040311A882056 постоянно горят стоп сигналы после дождя или мойки.
Лягушку на педали проверяли, рабочая.
Где искать причину
Разъемы в фонарях смотрели? Знаю там есть проблема с минусовой клеммой. А задний САМ не чудит?Здравствуйте.
Где искать причину
Диагностику сделайте. Возможно где-то короткое.Все сухо в блоке и фонари норм. Блок разбирали чистили от пыли, не помогло.
Через заднее стекло... да возможно, если оно менялось и его плохо установили, может что-то с геометрией кузова (при сильном ударе в зад). Посмотрите под обивкой пола (там где гаишники смотрят VIN) пассажирского сиденья есть влага?Попадание воды в багажник немного есть, герметиком заклеил. Возможно ли попадание воды через заднее стекло?
Посмотри в каком состоянии центральный стоп-сигнал (придется снимать заднюю полку). Если боковые фонари сухие, то может в центральном короткое?Диагностику делали тишина. Влага есть около акума в багажшике
В центральный фонарь других плюсов не приходит кроме стопа, поэтому есть там коротыш или нету, из за него загораться не будетПосмотри в каком состоянии центральный стоп-сигнал (придется снимать заднюю полку). Если боковые фонари сухие, то может в центральном короткое?
