После дождя или мойки горят стопы
Evgen919
Здравствуйте.
W204 c 180 WDD2040311A882056 постоянно горят стоп сигналы после дождя или мойки.
Лягушку на педали проверяли, рабочая.
Где искать причину
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Здравствуйте.
Где искать причину
Привет) попадание воды - коротыш, значит надо искать куда вода попадает, возможно в багажник или в задний фонарь...
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Здравствуйте.
Где искать причину
Разъемы в фонарях смотрели? Знаю там есть проблема с минусовой клеммой. А задний САМ не чудит?
Evgen919
Все сухо в блоке и фонари норм. Блок разбирали чистили от пыли, не помогло.
Evgen919
Попадание воды в багажник немного есть, герметиком заклеил. Возможно ли попадание воды через заднее стекло?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Диагностику сделайте. Возможно где-то короткое.
Через заднее стекло... да возможно, если оно менялось и его плохо установили, может что-то с геометрией кузова (при сильном ударе в зад). Посмотрите под обивкой пола (там где гаишники смотрят VIN) пассажирского сиденья есть влага?
Evgen919
Диагностику делали тишина. Влага есть около акума в багажшике
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Посмотри в каком состоянии центральный стоп-сигнал (придется снимать заднюю полку). Если боковые фонари сухие, то может в центральном короткое?
RAIN5297
Insignia
Я бы начал с просмотра действительных значений sam, нажата педаль тормоза или нет. Электрик со схемой должен быстро разобраться
RAIN5297
Insignia
В центральный фонарь других плюсов не приходит кроме стопа, поэтому есть там коротыш или нету, из за него загораться не будет
YDM
