после остановки двигатель CDI заводится с трудом
любитель авто
Всем привет. Проблема такая: в жаркую погоду (при температуре более 35 град) через час-два после остановки машины, двигатель потом заводится с трудом, после 5-7 пусков. Утром движок заводится хорошо, работает хорошо. Мастера все (или почти все) пересмотрели, но выявить причину не могут. Диагностика показывает все в норме. Форсунки тоже проверили, все в порядке. Если кто сталкивался с подобным косяком, подскажите, в чем может быть дело. MB210, 2002, CDI-2.2; ОМ611.961
DSergey
Поищи поиском. У самого такое было до замены уплотнительных колец на пластмассовых трубках, их 6 штук. Тупо подсасывало воздух, даже запотеваний не было.
ars44
