после остановки и выключения двигателя включается вентилятор радиатора
probitex
Mercedes ML II 350 CDI
Доброго времени суток всем. На Mercedes ML 164 350 CDI после остановки и выключения двигателя, включается вентилятор радиатора и работает некоторое время, независимо от времени года. Бачок с охл. жидк. полный, темп. двиг. 90-95 гр. Дизельный двигатель до этой температуры нагревается после 3-4 км пробега. Это норма или проблема? Заранее благодарен.
Крымчанин
Дизельный Два
Это случилось после жуткого обрезания ?
probitex
это после замены турбины
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
В дизелях рабочая температура не имеет значения, как в бензиновых. Физика работы разная. А вот термостат одинаково настроен везде. Дизель греется дольше, а нагревшись будет держать температуру. Я бы уделил внимание термостату. Вентилятор работает в режиме охлаждения после выключения двигателя, значит требуется дополнительное охлаждение. Как и почему хз, судя по всему у вас в авто полная каша, много чего "лишнего" удалено, отключено. Что-то заменено. Жор масла.:icon_eek: Вам бы на серьезную диагностику. Не ошибки читать/стирать, а параметры работы смотреть. Вряд ли кто-то что-то просто угадает;)
s.max21.cheb
