После полного разряда АКБ не работает автозапуск
Сергей-134
Мегион
Добрый день.
Ув. владельцы МБ. Помогите разобраться с автозапуском.
В машине установлен автозапуск серии "У У З Д 1" (во вложение документ автозапуска).
После полного разряда АКБ автомобиль перестал дистанционно запускаться. Издавал характерный еле слышный звук (писк), после разбора оказалось что звук издавал модуль GSM подключенный к устройству автозапуска.
При попытки запустить дистанционно, включается зажигание и сразу же отключается, без попытки запуститься.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией, или есть мысли по возможному решению проблемы, буду рад любой информации. Спасибо.
WDB2030461F888469
Заново введи в эксплуатацию модуль автозапуска. Как с нуля.
Сбрось настройки отключением АКБ. Если не поможет проверь место присоединения к CAN шине автомобиля.
Скидывал АКБ, и кан-шину проверяли вместе с киповцами, все в порядке по кан-шине, и две реле на самом блоке проверил, все рабочее.
Разбери , посмотри , может распаялся какой контакт силовой.
    1,6 MB · Просмотры: 4
Плату смотри с обеих сторон. Особенно ножки разъема. Придется клей отковырять .
Gayia
