Загорелся чек после полного разряда аккумулятора
Сергей-134
Мегион
Добрый день.
Посоветуйте правильно решить проблему.
Месяц назад полностью разрядился аккумулятор. Пару недель назад загорелся Чек. Скан показал много ошибок, сослались на разряд батареи, все сбросили, поменял аккумулятор, через дней пять опять загорелся Чек. Скан показал (G3/2 ( зонт 02 перед, катализатором ) Нарушение сигнала зонда 02 из-за включение или выключение подогрева зонда 02 [P0130]).
Подскажите с чего начать, чтоб ремонт и диагностика были качественными и правильными.
WDB2030461F888469
Начать с измерений тока утечки АКБ, чтобы понять есть ли таковая, это проблема номер один, которую вы описываете. А также проверки работы электрической цепи подогрева зонда, это проблема два, дальше по обстоятельствам. Измерительные приборы брать и искать причины разряда и появления ошибки. Это могут быть как две не связанные между собой неисправности, так и одна имеющая общие корни. Начинайте методично разбираться, по-очереди.
Rewers22
