После полного разряда АКБ не работает панель приборов. Ошибка U015500
Ilya754
Доброго времени суток. Машина стояла в сервисе неделю, за это время сел аккумулятор в 0. Сняли, зарядили. Поставили на место. После этого завели машину. Панель приборов вообще не работает. Ошибка U015500. Куда лезть? Что смотреть в первую очередь?
WDC2049901G105180
Ошибка в каком блоке!?
В панели приборов такой ошибки нет
Даже при отсутствии связи приборка должна просыпаться при наличии питания , если в сервисе не сожгли пускозарядным или сваркой .
Снять приборку , проверить питание на разьеме.
Lolikggg
