После прогрева авто не реагирует на переключение подрулевой селектор акпп.
Дмитрий123654
Луганск
Здравствуйте Камрады!!! Есть такая проблема авто Мереседес GL 350 2009. после прогрева авто не реагирует на переключение подрулевой селектор акпп.
Недавно поменял ISM после прокатался недели две все вроде было ничего. Недавно собрался ехать за город 90 км. доезжаю до кпп останавливаюсь, хотел немного назад сдать включаю заднюю а включается только нейтраль и драйв. думаю капец приехал Подрулевой селектор акпп после того как машину заглушил вообще перестал реагировать на переключение. спустя примерно мин 40 ( на улице холодно) машина остыла и селектор заработал во всех положениях проехал мин 5 машина прогрелась и снова проблема повторилась селектор переключается только в положение нейтраль и драйв. Паркинг и реверс не работают. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. Напрягает.....
Если провод аварийной постановки в паркинг от замка к ISM не отрезан то при вытаскивании ключа должна стать в паркинг по любому при исправном ISM . Может и рычаг переключения глючить при исправном MRM . Если сначала появляются ошибки по свету в поворотах и сигнал пропадает то скорее всего MRM глючит . Почитай ошибки .ZGW иногда заливает под сиденьем , будет CAN валиться .Осмотри блок ZGW . Была тема такая на форуме .
здрствуйте. Подскажите пожалуйста где находится блок ZGW
Арсен111
