На С180Кompressor загорелся чек. Комп.диагностика показала ошибку датчика распредвала на выпуск. Поменяли датчик,ничего не изменилось. Сняли крышку, оказалось,что надо менять шестерни. Поменяли. Завели - заглохла. (При чём,до ремонта такого не было.) Комп.диагостика снова показывает ту же ошибку. Из-за того,что разъёмы на датчиках разломались,решили,что ошибка из-за этого. Прозвонили электрику. Предположение мастера,что это блок управления
Такое вообще может быть?
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
