Последняя надежда на вас... вентилятор замечал уже..
Dav015
MB W211 3.5 4matic 2007 года.
Очень часто срабатывает вентилятор охлаждения. А срабатывает сразу и только на максимальных оборотах.
Поменял вентилятор, термостат, помпу, датчик температуры который сзади мотора, отключили кондиционер ( слил фреон т.к. сказали что клинит датчик на компрессоре и он дает сбой) ремень даже поставил в обход компрессора, а прогресса никакого. Как срабатывал на максимальных оборотах так и остался... причем иногда даже утром на холодный двигатель срабатывает. Температура держится стабильно, машина не греется. В чем тут дело, уже руки опускаются ...
Брать старуху и смотреть реальные значения.Ошибки есть?
а радиаторы помыть не судьба ??
показания датчика температуры в таре какие ??
Обороты вентилятора регулирует блок который стоит на диффузоре, по крайней мере на дизеле 2007 года.
Ну а так то нужен стар.
Ни одной ошибки. Чиста как младенец
Температура рабочая, не греется вообще.
Я изначально грешил на регулятор который на самом вентилятор, поменял вентилятор, безуспешно!
А старом обороты регулируются
Я тебе тоже говорю про диагностику. Нет ошибок по машине
Ты меня отказывается понимать, ошибок нет, все показатели в норме
какие все ??
ну ка сколько на температурнике мотора
сколько на температурнике коробки
сколько температура и давление фреона
так он слил фреон.Для системы аварийная ситуация.Вот и включает вентилятор.
Если стар показывает, что эбу не дает команды вентилятору включиться (тобишь на нем 0% загрузка), а он в аварийном режиме молотит - то мозги паять. Проходили уже такое. Также можно посмотреть есть-ли сигнал на ножке эбу, отвечающей за вентилятор.
Привет всем.С такой же проблемой столкнулся и я.Вентилятор электро,срабатывает и только на максимальных оборотах и не останавливается пока не заглушишь двигатель...Кто и каким путём решал эту проблему.Сейчас весна,не так часто это происходит,летом будет похуже.
Нажм
