Последствия перетяжки ступичного подшипника
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Всем здравствуйте!Хочу поделиться с вами печальной историей своей безалаберности (изредка такое бывает...) Итак началось все с того что поехал на диагностику подвески и там конечно много чего нашли в том числе и люфт ступичного подшипника.Основное устранил и подшипник подтянул до упора(ранее давненько сам менял подш. с другой стороны все норм было) думаю потом гляну вспомню как регулируется... День проездил, два,неделю в итоге я про него забыл. И вот вчера на трассе он видимо хорошо перегрелся и при торможении на скорости около 110 вот что произошло:icon_cry:никому такого не пожелаю и все это - "лень матушка"
    537,2 KB · Просмотры: 870
    646,9 KB · Просмотры: 922
    862,5 KB · Просмотры: 859
    757,7 KB · Просмотры: 805
хочу еще задать вопрос по этому поводу- при замене поворотной цапфы необходимо ли делать развал схождение? Заранее спасибо!
по моему ненадо.Там же идут рычаги их мереешь по цетрам и ставишь.А болты сход развал стоят вроде в рычаге,их видно,если смотреть с низу.
н-дее,я когда передние менял ступич подшипники затянул со всей силы от руки.а потом отпустил на 1/4 как говорили люди на форуме,слева вообще все без единого намека на люфт,а справа немного покачивается,в сервисе когда делали сход развал качали колесо,сначала один подошел покачал,потом позвал другого,я говорю я только поменял ступичные,что сильный люфт?они посовещались и говорят что все в норме,так и должно быть,говорят в допуске )))
ПыСы сервис не мерседеса,сказали на классике так всегда ))))
Автору терпения и удачи в замене!
когда подшипник подтягиваете, всегда нужно обращать внимание на смазку, если она уже коричневая, значит нужно не подтягивать , а менять...я уверен , что вы на это не обратили внимание
это собщение кому адресовано?если мне, то смазка менялась полностью на кастрол лмх
главное при подтягивании лучше легкий люфт чем перетянуть.Иначе все труды пропадут.
Все зависит от того какаю деталь возьмешь, у разных производителей детели отличаются........свиду одинаковая........а осевое расстояние будет разным!!!Думаю, если будет оригинал, то, возможно и не надо будет!!!
По центрам ничего мерять не надо.........выпресуешь рулевой наконечник и шаровую, открутишь 3 болта аммортика и стаб.........заменишь, и соберешь все в обратном порядке!!!:)
Всем спасибо замена прошла удачно (на следующий день все сделал) на разборке цапфу за 1.5 р. нашел вместе с шайбой и гайкой в магазине около 12р за это - тока оригинал...
Р.S. после этого случая решил поменять всю подвеску полностью большая часть ужэ пришла...
задние подшипники сложнее менять чем перед ?
Ссылка на другой сайт
http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=8103
Внимание! После снятия заднего колеса,заднего суппорта,- обязательно подложить под нижний рычаг деревяный брусок и только после этого открутить в багажнике гайки аммортизатора и приподнять домкратом задн.часть автомобиля чтобы нижний рычаг полностью опустился мах. вниз и освободилась/разгрузилась задняя пружина подвески!!!
я так понял стяжки не нужны пружина полностью разгрузится и новая в обратном порядке встанет:)?
Да,стяжки не нужны.
По ссылке (снятие задн.ступицы для замены подшипника) показано,что крепление заднего аммортизатора вообще не отпускалось в багажнике (с практ.стороны правильно для снятия только ступицы) и нижний рычаг не опускался полностью вниз для освобождения пружины,пример на простой замене заднего колеса (установки запаски)-так при этом нижний рычаг подвески тоже держится только на аммортизаторе,но для освобождения (замены) пружины,нижний рычаг нужно опустить полностью вниз.
AntonLi
