Послушайте что за звук в двигателе
ОТРОХА
вот две ссылки на видео о работе моего двигателя w124 3.0 TD первая это двигатель только заведен, что за звук идет из него? смотреть цепь? натяжитель?или просто не парится и проверить все? http://youtube.com/watch?v=y6454TIDguA&feature=channel
а второе видео это когда он уже прогрет до 85 градусов http://youtube.com/watch?v=fDRBhP7dy3c&feature=channel
жду ваших ответов
сними ремень и послушай,натяжитель может грохотать ,а так по видео не так особо понятно
attachment.php
как бы в начале первого ролика прослушивается форсуночный стук. Свечи в порядке?
Стук один в один как у меня, недавно начался. Так всё же - что это может быть ???
Но это точно не натяжитель как ответил profix by.
нормальная работа форсунки подстукивают ..предположу гидрики ну это не смертельно ..у меня погромче работает
У меня тоже недавно такое началось и вдобавок сизый дым... Кто знает что это???
W210, двигатель ОМ 604 (2.2 литра и 95 лошадей)...
С этими моторами не сталкивался... смею предположить, что зажигание(момент впрыска поправить надо... или с форсунками что-то (распылители например забиты)
В любом случае, проблема в неправильном сгорании топлива... хотя может быть и нехватка воздуха, но эт врятли.
Есть подозрение что это натяжитель цепи или сама цепь растянута.у меня также проблема и на холодную и на горячую.такое ощющение как будто болты пересыпают неравномерно.
да господи, че развели то. форса постукивает. стетоскопом послушай каждую трубку которая идет от тнвд к форсе, в какой услышишь металический стук, ту форсу и перебирай. а вообще перебирай все.
как прогревается затихает.
свечи такого эффекта не дадут.
посмотри масло на предмет наличия мелких вкраплений алюминия (как блестки) затем напиши что увидел.
j.bond.007
