Посмотрите, что за бампер на фото? Тюнинг? Китай?
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Хочу купить авто, но смущает еще и бампер передний ине родной. С врезанными в него противотуманками. Врезаны очень колхозно. Противотуманки странной формы.
Оцените. Поммотрите. Что это вообще такое?
Фото ниже.
Фото пытаюсь вложить с планшета
    69,6 KB · Просмотры: 469
Другая сторона
    63,5 KB · Просмотры: 487
Если не знаком такой бампер, то прошу оценить эстетику. Как Вам, истинным владельцам, такой бампер? Не смущает? Находите те ли Вы его интересным, странным или уродливым? Я всегда склонен ко всему оригинальному. Продавец о бампере ни чего сообщить не может. Продает перекуп на авторынке.
бампер похож на оригинал, просто противотуманки приколхозили...
Там по низу нет треугольных окошек.
Решетка прорезана и вставлены противотуманки. Решетки нижние болтаются. Срезаны кривовато. Противотуманки круглые, со странной линзой. Линза сильно сферическая.
Я могу ошибаться, но мне бампер не показался похожим на оригинальный.
Если открутить левое переднее колесо и снять переднюю половину защиты , то ниже кронштейна крепления бампера с крылом должен быть шильдик с номером. Номер должен быть такой A2208800640. Нужна тряпка , фонарик и не бояться выпачкаться :D, еще нужна особая осторожность при откручивании пластиковых гаек фиксирующих защиту , обычно штырьки на которые они накручиваются имеют свойство закисать в пластмассе и при попытке открутить обламываются :( , можно снять нижнюю левую часть защиты бампера , но смотреть с подъемника или с ямы.
Бампер рестайлинговый, но может быть и китайского происхождения. Птф просто врезали от балды. Практика показывает что на мерсах либо ставятся вставки в родные места, либо инсталируются в обвес. Так что можешь спокойно выкинуть эти фары и воткнуть родные заглушки, только от рестайла.
бампер как клюв у птерадактеля
Вот еще фото
Дополнительно
    100,3 KB · Просмотры: 421
    64,5 KB · Просмотры: 385
    76,4 KB · Просмотры: 393
Габариты
Те капли, что прежний владелец врезал - они работают как габариты. Противотуманки внутри фар - работают. А вот габаритных огней внутри фар не нашел.
Нормально?
Vladimir00
