Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
killer0909
аккумулятор
скажите пожалуйста 2 года назад купил самый хороший(дорогой) на то время аккумулятор 88 А(доливать в него ничего не требуеться) , для мерседес а с 240 99г. , буквально в этом году начал выделоваться забыл выключить магнитофон на полтара часа, прихожу не заводиться, клацает понятно сел аккумулятор,ездию только по городу понятно хорошей зарядке не дает генератор. Отвез его к аккумуляторшику он его зарядил, однако забыл выключить габариты на пол часа прихожу опять он сдох не заводиться , почему он так быстро садиться? ???????? :twisted: :twisted: как на нем проверяют плотность?? ( У МЕНЯ ГДЕ ТО ПОЛ ГОДА ПРОПАЛИ ГАБАРИТЫ ТОЧНЕЕ ОНИ ЕСТЬ ЛАМПОЧКИ ЦЕЛЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫЕ, НО НЕ ГОРЯТ ПРИЧЕМ ДВЕ И НЕ ГОРЯТ, МОЖЕТ ГДЕ ЗАМЫКАЕТ И ПОЭТОМУ САДИТЬСЯ АККУМУЛЯТОР??????????))))
Если что-то копируете из интернета, желательно хотя бы примерно понимать о чем речь, иначе получается очередное расползание вредных заблуждений.
Ну а форум для того и создан, чтобы делится информацией, совершать меньше ошибок, делать правильный выбор и экономить средства, чтобы не "развели", с этим сложно не согласиться.
К выбору аккумулятора это все имеет значение. Надо понимать и знать основные параметры.
Выше задали вопрос.
WDB2100371A189480. Какой должен быть?
Ёмкость 64 А/ч; ток в таких около 600 А.
Это при условии, что не меняли двигатель, генератор, аккумулятор, музыка и т.д.
Подскажите пожалуйста какое АКБ нужно данному авто win: WDB2021331A839764
Не обязательно оригинал брать. Есть в разы дешевле.
Re: аккумулятор
Возможно емкость установленного аккумулятора завышена, и генератор просто не может его нормально зарядить.
Подскажите пожалуйста, какой должен стоять аккумулятор на мерседес w202 2.8 японец 104. Сейчас стоит 100А. Vin: wdb2020281f018174
Руслан Брабус
