ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Q.W.E.R.T.Y.
Всем доброго времени суток. У меня W124 Е220 двигатель 111, проблема следующая... Машина работает на 2ух цилиндрах, диагностика показала что это катушка зажигания 1го и 4го цилиндра, катушку поменял проблема осталась, следущая диагностика показала что это лямбда-зонд, его тоже заменил но результатов никаких, после чего начал делать диагностику которая опять показывает на катушку тех же цилиндров, я начал думать ведь не может быть такое раз тока что поставил новую... Я решил искать те цилиндры которые не работают, на заведённый двигатель вытаскивал по проводу со свечей, результат показал что когда вытаскивал из 1го и 4го цилиндра то машина глохла, когда вытащил 2ой и 3ий изменений никаких не произошло, путем переставленния проводов сделал вывод что и провода работающие, отсюда сделал вывод что надо менять катушку 2го и 3го цилиндра, поменял, результатов ноль, а диагностика показывает все равно другие цилиндры, да кстати, после замены первой катушки поставил новые свечи, свечи 2го и 3го цилиндра до сих пор как новые, чистенькие, могу продать даже...:D:D:D шучу конечно... а вот 1го и 4го показывают что на них богатая смесь идёт и тут я зашел в тупик... Посоветуйте что это может быть и как с этим бороться и с чего лучше начинать... и если есть у кого хороший моторист в Москве или в ближайшем Подмосковье, работающий со 111 движками, то напишите в личку как можно связаться с ним.
диагностику СТАРом делали?
Может напруга на катушку не приходит?
Нет. а как проверить идет ли напряжение на катушку???
не знаю, мультиметром наверное можно на проводе, который идет к катушке.
Я не электрик, могу только предположить.
Виталя180288
