Посоветуйте сервис или попадос на полном приводе
Владислав Евгеньевич
Товарищи, произошла небольшая неприятность: передний кардан развалился (не знаю как так возможно) на 140 км/ч и разбил корпус АКПП, плюс образовалась трещина на ухе крепления переднего редуктора.
Посоветуйте сервис по АКПП в Питере, пожалуйста!
И будьте внимательнее к переднему кардану, попадалово на пустом месте.
S450 4matik, 2007 г.
Не вы первый с таким косяком
распространенный попадос... замена привода и поддона...
Нет, привод и поддон двигателя целый. Замена кардана переднего, корпуса АКПП и переднего редуктора, т.к. на нём трещина образовалась.
Товарищи, подскажите сервис по АКПП в Питере!!!
Если кому интересно, отдал коробку на переборку в сервис практически наугад (т.к. никто нигде не может посоветовать сервис по акпп) человеку по имени Алексей, во "Французском гараже".
По результатам отпишусь.
Если кому интересно, машину наконец забрал, коробка за 2 дня вроде бы адаптировалась. Сам ремонт коробки + редуктора оказался не такой и дорогой, если бы не надо было менять корпус, то вышло бы около 75к.
Но попал ещё на восстановление ведомого вала переднего кардана, ремонт блока сервопривода, и плюс передний редуктор(трещина пошла). Сумма космическая.
В итоге всех призываю регулярно проверять крестовину переднего кардана. Жаль, что не на всех профильных станциях об этой проблеме знают. Буду менять сервис. Можно было бы обойтись ремонтом крестовины тысяч на 10 примерно.
P.S. Когда снова сел за руль, всё простил этой машине.
Владислав Евгеньевич, а где находится этот Французский гараж??
Romaxoleg
