Посоветуйте что может быть?
MegaSky.Spb
Подскажите у меня ML320 2001 амереканец когда заводищ стоит гул при поворотах руля в стороны на холодном а когда прогрееться вроде нормально! Говорят скорее всего гидроуселитель. Подскажите скока стоит новый и есть смысл ставить бу и где можно заказать подешевле?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Жидкость-то наверно со дня выпуска не менялась?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Либо уровень, либо жижа действительно старая. Недавно на таком же точно авто, тока европейском было такое же. Долив жижи решил все проблемы.
Ну а если и это не поможет - видимо дело к ремонту ГУР.
MegaSky.Spb
А скока стоит ремонт примерно и что посоветуете? А как называеться жижа?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Рекомендую заехать на Витебский в Звезду Невы и купить там жидкость. Или у любого другого официала.
миллер
У меня на 210 точно такая-же ерунда. Замена жижи ничего не решила, все осталось как и было. Начал обзванивать сервисы по ремонту гидроусилителей, говорят что проблема довольно частая, причина в насосе, износ какой-то шестеренки. Ремонт оценивают по-разному: некоторые предлагают менять насос (7000-15000р.+замена), некоторые берутся за ремонт и даже дают гарантию (5000-7000р.) Сам еще ничего не делал, руки не доходят, да и езжу немного.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У меня подобное было. Тоже грешил на ГУР. Оказалось мертвый шкив генератора увеличивал нагрузку. Замена помогла.
А вибрации не ощущается при увеличении оборотов и повороте?
hurtman
ты вито своё дизельное не приплетай! у него этого нет совсем!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Жидкость для гидроусилителя и называется. В FAQ-е есть №
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Вопрос решился доливкой! Всем спасибо! :)
Цитирую Вас же: "Уровень в норме!"
Зачем врать-то честным людям? Сбегайте хоть за бутылкой, что-ли. :)
p.s. Если бы я курил - ушел бы покурить и подумать...
MegaSky.Spb
Я не врал, просто меня мастер с Boshe сервиса видимо обманул, он посмотрел и сказал что уровень в норме, а вчера я сам решил проверить и окозалось нехватает, заехал в олимп купил и долил.Так что друзья простите! :oops: :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Расскажите, на каком сервисе у нас такие нерадивые работники? Адресок бы. :)
MegaSky.Spb
ул. Хасанская номер непомню, перед переездом. Красногвардейский район!
Dasha mbw203
