Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
Kot
какой акуммулятор должен стоять на wdb2020781f872763?
Karo
MB C220 1995 ркпп
Радиоинженер
Если не трудно, какой акуммулятор должен стоять на wdb2020221F206103 ?
mina500
W211 E320 WDB2110651A005413
Будьте добры, какой мощности можно поставить основной аккумулятор на машину WDB2110651A005413 ? Прошлой зимой в мороз оба аккумулятора разрядились. По незнанию в дополнительный аккумулятор залил электролит. После продолжительной стоянки(неделя) на дисплее пишется что-то про аккумулятор, наверное, что его нужно зарядить. Думаю поменять оба аккумулятора(хочется зимой ездить).Хочу дополнительный аккумулятор вместо 12Ач поставить 14Ач. Не противоречит это электрике авто? Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Будьте добры, какой мощности можно поставить основной аккумулятор на машину WDB2110651A005413 ? И ещё вопрос про дополнительный аккумулятор. По незнанию залил в него электролит. После продолжительной стоянки(неделя) на дисплее пишется что-то про аккумулятор, наверное, что его нужно зарядить. Думаю поменять оба аккумулятора.Хочу вместо 12Ач поставить 14Ач. Не противоречит это электрике авто? Заранее спасибо!
Основной - 70Ач - А 004 541 86 01, вспомогательный - 12Ач А 211 541 00 01 Можно и 14, но лучше 12.
mina500
А если вместо основного поставить аккумулятор помощнее? У меня вроде генератор повышенной мощности (код 910)
TK1
Сервис мерседес
Блок BSG отсматривает все токи ,температуру и напряжения обоих батарей ,надпись на дисплее горит -так там море причин и без стардиагносиса там точно ничего менять не нужно и ставить только по вину и допущенным предписаниям АКБ
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Добрый день! здесь некоторые говорят про какие-то основные и дополнительные аккумуляторы. Я на своей машинке знаю только один стоит (w202 с220 93г.в.). а сколько должно быть в идеале? или это просто кулибины добавляют?
олеганыч
Доброго времени суток. Прошу помощи по определению родного АКБ (предстоит покупка нового, старый был неродной) VIN WDB2020181A068881.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это пошло на 211, у вас один.
bamin
W203 C240
WDB2030611A005320 помогите плиз в выборе АКБ. Ситуация такая - утром не реагирует на ключ, даже не дает провернуть,вкл. фары и минут через 5 с полтычка заводится. Свет причем достаточно яркий, вроде АКБ не причем или хз...
sonic_Perm
У Вас на 100Ah, a0009823308, проблема скорее всего не в АКБ, возможно в замке или ключе, почитайте тут
bamin
W203 C240
Тогда вопрос - почему же в течении дня все без глюков, а ночь постоит и уже не реагирует?
Рональд
подскажите какой должен стоять аккумулятор винWDB2110061A046852 зарание спасибо!
beatlse
С-180 202 кузов 1996 год
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор должен быть на WDB2020181A455085 и как самому снять щиток приборов, чтобы заменить лампочки?
balkan
провода расщитаны на определённую нагрузку не советую 14
myrat2025
