Посоветуйте какой аккумулятор поставить!!!
rostomi
Здравствуйте! Подскажите какой АКБ ставить?
Мерседес c230 97 г. wdb2020231a484224
На exist.ru в каталогах показывает два возможных варианта 63 и 100 А/ч.
igoryabolo
посоветуй те какой аккумулятор купить на 638-й двигатель дизель 2.2 сди, я понимаю так что, сотку....?, а пускавой ток?, фирму какую предпочтительней? Если не трудно посоветуйте! заранее спасибо!
ГЕНЯ
Добрый вечер, какого производителя, лучше взять аккумулятор VARTA или MOLL. Слышил,что VARTA уже немецкого производства не найти, а MOLL вроде немцы досих пор производят. Но честно сказать никогда не слышил такой марки. Подскажите пожалуйста.
Максим88
Mersedes Benz C180 Espirit 1998г.в
Аккумулятор
Здравствуйте помогите с выбором Аккумулятора для Mersedes Espirit 1998г.в vin WDB 2020181A627389
raminatc
Подскажите, какой емкости должен стоять аккумулятор? Мой VINWDB2020181A70726 Сейчас стоит на 100 Ah.+ добавленны фары ксенон.В скором будующем подключу навигатор и регистратор
vladmihailov
VIN:WDB2110651A051770
Всем привет, какой аккумулятор должен стоять на WDB2110651A051770?
2677
добрый день а мне подскажите какой акб должен стоять вин wdb2100551a017849
эрос1
qruiser доброго времени суток, если вас не затруднит подскажите и мне с выбором аккумулятор и желательно какой марки wdb2083351f070091 заранее благодарю
Супермодератор
Lybomyr
c-180 w2020180
WDB2020181A811764 Скажите пожалуйста какой аккумулятор на мой автомобиль?
Lybomyr
c-180 w2020180
Я не могу понять, какой может быть перезаряд аккумулятора если поставить батерею меньшей мощости?
Может это чемто другим опасно, но если аккумулятор заряжен, то его напряжение будет гдето 2,3-2,4 на банку, и в принцыпе, любое автоматическое зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор больше чем 13,8 В?
Может зарядный ток слижком велик, но это не должно сильно сказываться на строке службы??
Просто я купил машину на которой по словам продавца поставили нов акк. 65 А/час который в свою очередь сдох спустя всего 2 года, не хочеться снова менять акк через 2 года.
Заранее спасибо за ответ!
Mers-Bz
Какой марки батарейка была?
bombardiren
Подскажите рекомендуемую ёмкость для моего а/м?
kirapost1
Добрый день. Подскажите по VIN какой должен быть аккумулятор.
Сейчас стоит на 74амп.
WDB2020281F515359
Спасибо
Динара
