Постоянно горят стоп-сигналы (Помогите!)
Pavlovpsk
Не могу понять в чем проблема, постоянно горят стоп сигналы, как только включаю зажигание через 5 секунд включаются стопы, так же не работает BAS/ASR и ABS
Пробывал менять лягушку, покупал новую за 500р не помогло, пробывал менять местами, ничего не помогает
Нигде толком не описано в чем может быть причина, может среди вас есть тот, кто сможет объяснить в чем проблема?
Масса нормальная на фонарях, так же все штекер в идеальном состоянии
wdb2100611a873241
wdb2100611a873241
Привет) тормозной выключатель под педалью тормоза проверь!! Скорее всего замена или эл.проводка к нему
Возможно когда поменяли лягушку не взвели её в установочное положение!
Перед установкой надо вытянуть шток до упора (с усилием. Будут слышны щелчки но вы не пугайтесь)
Когда будете устанавливать педаль тормоза должна быть нажата. Потом отпустите педаль и шток сам выберет нужную длинну!
Да, я так делал, даже пробывал нажимать на саму лягушку , стопы горят, только когда нажимаю горят чуть ярче
Тогда проверьте лампочки ГАБАРИТОВ!!! Возможно стоят не того наминала и у вас идет замещающий сигнал!
wdb2100611a873241
А ошибка по ABS какая?
Когда включаю зажигание, и слышно как щёлкает где то в районе включателя света и блока предохранителей и сразутже загоняются стоп сигналы, габариты пробывал сейчас вытаскивал и ничего не изменилось
Я пробывал лампы поочередно вынимать, пробывал фары отключать по одной, ничего не меняется
Горит под стеклом повторитель и два боковых стопа + габариты и парковочные
И это даже если выключен свет
Блок света менял ничего не поменялось
И ещё раз, загораются стопы только после щелчка в блоке предохранителей под капотом
Все реле снимал — ниче не изменилось, так же щёлкает
Азъ
