Постоянно горят стопы
Poma51
Всем добрый день,W220 400 cdi постоянно горят стопы,поменял лягушку все без изменений,кто сталкивался подскажите куда дальше копать
Идти на розыски Black Bug,блокировку наверное отключили,а блок оставили.
Не найдёте блок,тогда отцепите нештатный провод от лягушки.Хотя могли цепануть и непосредственно на стопари.
vutya
если нештатки нет, возможно "уплыл" задний САМ.
Poma51
не чтотного нет ни чего.можно поподробней что за задний CAM и как с ним борроться
vutya
блок управления под задним сиденьем справа...
Poma51
Ура все заработало,подергал предохранитель и все ок
mavlen
А у меня такая проблема. 2000 год. А задние фонари поставил диодные с рестайла. Теперь горит ошибка tail light l и r. Скажите, какого номинала сопротивление поставить, чтоб перестало гореть?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Нужно знать ток потребления старых и новых, чтоб знать разницу в токе и уже под известное значение тока рассчитывается сопротивление по закону Ома - R=U/I.
(6 класс - физика)
Safar2904@
