Постоянно горят стопы
Crackman
Друзья привет. Купил c180 2011г . После нажатия на педаль тормоза стоп сигналы остаются гореть постоянно пока не выключишь зажигание!!! Что это и куда лезть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В нештатную сигналку типа BlackBug.Только не говорите,что её нет,она есть(но Вы об этом не знаете) и отключена только блокировка.
Danelius
Литва
Вильнюс
Не проще по гарантии это решить? Ну а если самому охота - с лягушки начните и дальше - проводка, SAM ...
ИМХО - я бы отдал электрикам, лучше в профильном
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
парни месяц назад вечером постоянно горели стоп сигналы, не выключались, запускал и выключал зажигание это не помогало, горели и горели в постоянку. В итоге 2 релюшки в блоке заднем предохранителей вытащил и обратно вставил вроде все гуд.
Сегодня опять запустил днем авто и на тебе сного горят стопари. Я так понял из за этого то что горели систематически лампочки стопаря постояно в ярком горчем положении оплавилась "-" минусовая колодка на левом фонаре.
Горели в месте с доп стоп сигналом горели, в итоге выткнул эти рэлюшки и вроде все норм, потом часа через 3 обратно их вернул и стопы при этом опять нормально работают. Релюшки проверял вроде щелкают. У меня 3 вопроса
1) за что отвечают данные реле?
2)может во всем виновата лягушка под педалью?
3)оплавившийся минус на левой фаре может давать такой эффект что стопари горят постоянно, или он оплавился именно из за того что горели лампочки постоянно раз через раз и грели минусовую колодку, кто из этих деталей виноват?
памагите(((
P.S. Ошибки дисплей не выдает ни какие. Фото колодок подплавлявшийся взял из интрнета, у меня чуть лучше состояние но все идет к тому что на фото.
    363,5 КБ · Просмотры: 606
    75,6 КБ · Просмотры: 526
    70,2 КБ · Просмотры: 179
Merc72
