Посторонний шум в районе балансирного вала со стороны КПП на холостом ходу
Alexey12431242314
Оренбург
Всех приветствую!
Автомобиль ml 350, 2005г., вин: 4JGBB86E56A030727, код двигателя: 30 097500.
Через неделю после замены масла появился какой-то лязг, как буд-то от цепи, проездил так пару дней и для теста залил обычный Лукойл. После Лукойла шум пропал буквально на один день, но вместо лязга появился непонятный стук, спереди двигателя стук почти не слышно, если смотреть авто спереди, то слышно его отчетливо у правого колеса, поехал в сервис смотреть цепь, сняли Ассоциограмму, по заключению диагноста растяжения цепи и всего прочего не выявлено, с системой ГРМ все отлично. По заверениям предыдущего владельца двигатель гильзован.
Диагност сказал что стук исходит в районе балансирнового вала со стороны КПП, на оборотах двигатель работает шикарно, посторонних звуков нет.
Залез сам под машину, по моим личным ощущениям звук вообще от бублика или маховика.
Вообщем, подскажите может у кого была похожая ситуация или кто знает куда копать, может ли вообще бублик или маховик просто так открутиться и издавать стук???
Один раз подъехал к дому и звук пропал, через пару минут работы снова появился
через лючек посмотри как бублик закручен болты хорошо видно ,раскрутиться все может ,
Были случаи когда "поводок" или пилот коробочники называют , ломался . Проверить только снимать КП. Как провернёт так мотор не заведёшь . Он надламывается по кривой окружности вокруг болтов которыми прикручен к колену . Проворачивается не сразу .
Возможно попали в точку, машина стоит на дилере, пригласили меня на диагностику, задрали авто и стук четко слышен из смотрового окна на бублике снизу КП, слушал сам стетоскопом прикладывая к двум болтам возле смотрового окна и звук прям четко слышен по ним, видео прикладываю. Бублик попробовали пошевелить монтажкой, стоит крепко.
Снимаем КП
андрей1272
