Посторонний звук под капотом!!!
Druny_vin
Е200К
МЧС
Здавствуйте форумчане! У меня такой вопрос: при нажатии педали тормоза под капотом (не всегда но через раз или два нажатия) появляется рёв, и под педалью ощущается легкая вибрация! Что это может гудеть?
это sbc реве та стогне
я так понял sbc менять надо, а что это такое и где оно находиться? и самое интересное сколько примерно стоит?
SBC это блок, он находится под капотом серая коробка от него выходят несколько железных трубок сразу заметишь , левее и ближе к фаре .......
На нем есть номер если этот номер у тебя начинается цифрами 005 значит у тебя более новая версия блока, а если 004 значит более старая.
005 лучше , конкретно чем именно незнаю . Срок службы дольше чтоли или как то можно прошивать его компьютерно
я так понял sbc менять надо, ... и самое интересное сколько примерно стоит?
Неправильно поняли - он должен жужжать и подавать похожие звуки. Все так и должно быть.
А блок, между прочим дорогой, цена примерно 2500 евро. Так что, радуйтесь, что он у вас подает признаки активной жизни и деятельности.
Через определенное время вы привыкните.
ничего не надо менять по первому пуку. спи спокойно дорогой товарищ- когда придет время менять приборка загорится белым а потом красным цветом
Понял. Всем спасибо!
Алексей15
