Посторонний шум в АКПП
Anton_Bus
Здравствуйте,у меня mersedes e240 w210 1997 г.в.,такая проблема,в коробке появляется посторонний звук в приделе от 2500 до 4000 об/мин на 5 скорости иногда на высоких оборотах и на 4,звук похожий на звон,и отдает на сектор кпп. Масло в кпп менялось 80 тыс назад,проблем с переключениями не происходит,только этот не понятный звук.
Johnsonnew
надо смотреть в живую, звук может приходить как от двигателя так и от любых вращательных механизмов (например кардан за что то задевает)
Anton_Bus
Вообще я задавал такой вопрос в сервисе по мерсам у нас в городе,они сказали что возможно надо масло менять в коробке надо,так как она уже давно ходит на старом масле.Вообще возможна что проблема из за этого?!
Johnsonnew
Возможно, для этого хотя бы нужно проверить уровень и качество масла. Дальше сделайте диагностику!
jura-akm
у меня похоже что то было.. сначала легкий гуд, вроде как из коробки исходил.. потом ваще как бензопелой резало.. думал все.. попал на коробку.. а оказалось что это был подвесной подшибник.. поменял, и все гуд..
ko_tat_98
