Посторонний стук при торможении
Serp
Здравствуйте! При торможении (С180 W202) в передней части подвески раздается стук, затихающий при замедлении. В чем проблема? Датчик износа колодок не горит.
Econovan
Смотри тормозные механизмы
И делай это как можно скорее
Вибрация в руль при торможении есть?
Serp
Нет, вибрация отсутствует. Может датчик износа не работает? Проблемы с электрикой были постоянно, машина не новая.
Serp
Econovan, вибрации нет, может все таки датчик не срабатывает? проблемы с электрикой уже были, машина старая..
Karlito
Если есть сомнения в работе датчика износа, тогда проще вручную разобрать и посмотреть колодки визуально на предмет износа. Это не так сложно.
Кстати, а когда менялись последний раз?
beaverhh
