посторонний звук двигателя 112
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Всем привет !!! вобщем ситуация следующая вчера был на сервисе поменял масло АКПП и заднюю опору акпп, теперь вобще красота:ny_hlopu6ka:...но не о б этом недавно также поменял прокладки маслоохладителя который перд фильтром стоит, поменял ролик обводной, ремень , проверил все остальные рокили на шум, почистил клапан картерных газов вобще уже много чего сделал и решил еще раз все осмотреть все ли впорядке после этих работ оказалось все ок. но при работающем двигателе прислушался и услышал не совсем понятный звук напоминающи полу свист полу звон как когда как будто ремень резиновый не натянут или проскальзывает но звук еле заметный до этого при закрытом капоте особо не прислушивался на улице а тут тишина была и прям заметил...позвал моториста с докторскими наушниками тот послушал и сказал что с большей вероятность подходит замена цепи грм да и пробег тоже к этому ведет 197 тыс. км. и звук идет именно с передней части двигателя чуть выше ремня и всех роликов как бы ближе к головам короче много сходиться в пользу цепи сразу скажу дигностику еще не делал конкретно по этой проблеме ,но при покупке к компу подключали ошибок по движке не было не одной да и при езде вобще никак это не проявляется тянет отлично ,масло не кушает да и звук сам по себе не не громкий ....я сначало было думал что где нибудь может ролик какой об что нибудь цепляет звук просто такой похожий ...но самое главное что меня удивило это все слышно в положени Р когда на драйв переводиш обороты до 600 опускаються и тишина ....сразу скажу движка работает очень ровно свечи фильтра все поменяно прям недавно.....вобщем поинтересовался скока же ремонт встанет обозначили в районе 30 руб. работа говорят двигатель снимать надо + запчасти рублей 10-12 короче я в ахуе был....но не спешу расстоваться с деньгами :Dи хотел бы уточнить или мож кто сталкивался с такой бедой надо ли снимать двигатель ? и может ли быть причина не в цепи а в чем еще ???
Johnsonnew
смотря как будут менять цепь, просто сменить цепь не снимая движка можно, если полная замена ГРМ (натяжители , башмаки, зведочки и т.д.) то удобнее со съемом движка.
кент210
не только удобней но и накладней:D понимаю что гадать без вскрытия бесполезно но ради предположения какое есть наиболее дешевый вариант частичной замены для достижения хорошего результата что можно поминять по минимуму что б звук пропал и все четко работало ? и еще самый главный вопрос как долго так можно ездить ? повтарюсь звук еле слышан
VVV222
