Посторонний звук после запуска
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Добрый день, при заводке появился посторонний звук (цоконье), каждое утро этот звук повторяется. Прекращается минут через 10-15. Сказали ролик натяжителя. Поменял. Ничего не изменилось. Подскажите что может быть?
https://photos.app.goo.gl/YwJW8LrK1qevbJP63
Снимите ремень- еще раз послушайте.
MBDoc
Wdb2102371a400454
привет, возможно что обгонная муфта генератора
Mercedes C180K
ростов-на-дону
А второй ролик как проверить? Получается нужно поменять два ролика и ремень, если ничего не меняется - менять обгонную муфту генератора?
Снимите ремень, ручками прокрутите за шкив генератора, копрессор, крутаните все ролики и помпу. Если дело в подшипниках услышате неприятный шелест. И вообще самое простое отбросить навесное оборудование, снимите ремень и заведите машину на минуту. Если вашего циканья нет значит дело в навесном или роликах.
С180К с пробегом 33000км?
MBDoc
Wdb2102371a400454
да, все возможно
Андрей4545
