Посторонний звук в районе двигателя E350 4Matic 11 г.в.
Amaziinq
Ребят,
Всем доброе время суток!
Недавно взял Е350 4Matic 11 г.в. с 272 мотором, пробегом 90 тыс. км.
Сейчас заметил посторонний звук из области двигателя.
Записал на видео
http://youtube.com/watch?v=PR4leaiUmRw
Первые 20 секунд - приветствие, занятые смотрите с 0:20 :icon_e_wink:
Поискал по ресурсам, есть несколько мнений:
1. Цепь грм.
2. Звезда балансировочного вала .
3. Натужитель.
4. Гидрогомпенсаторы.
5. Задиры в цилиндрах.
Самому мне симпатизирует 2 и 3 варианты судя по характеру и периодичности звука.
Кто-нибудь сталкивался, есть какие-то мысли или практика по поводу того что это может быть?
Буду благодарен любым мнениям!
P.S. соседнюю тему с похожим вопросом видел, но там звук снизу справа, а в моём случае - снизу слева если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера.
Amaziinq
На самом деле очень похоже на неисправность гидрокомпенсаторов.
Завтра попробую дать чуть газу чтобы поднять масло и послушаю реакцию.
Отпишусь.
s11114
W212-E200CGI
Так стучит поршень в одном из цилиндров , с этой стороны.
DimanzhZh
w212 e350
звук на холодную? на рабочей температуре не пропадает?
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Возможные причины написали правильно. Но для постановки диагноза стоит начать хотя бы с короткого теста и проверки натяжения цепи. Это несложные и не дорогие работы которые дадут направление на дальнейшие работы по устранению проблемы.
Но к сожалению это так же могут быть задиры ( это проверяется эндоскопом).
kurilov.r
Но к сожалению это так же могут быть задиры ( это проверяется эндоскопом).[
самому возможно проверить?
s11114
W212-E200CGI
Когда проверите эндоскопом , с той стороны где стучит , могут быть задиры на цилиндре , в этом месте где задир , бьет поршень , от этого появляется этот звук ,хоть как и не хочется это слышать, но это очень "попандос" . Можно и натяжение проверить , на всякий случай (хотя звук не тот , там тарахтящий , более высокий тон) . Сосед так ездит ,по тихому подливая масло. Там где у Вас Цык-Цык так и должно быть.
Такая поломка бывает когда свечи не меняют часто , не сгоревший бензин смывает масляную пленку с цилиндра ,может и форсунка этого цилиндра лить , так же перегрев или не держащая давление в системе охлаждения пробка расширительного бачка , про не замену масла больше 10-15т вообще молчу.
Тем самым , про мои выводы , со специалистами спорить не буду , цель только помочь человеку , без качель .
Шли годы....колхоз креп....
kurilov.r
Некоторые пишут что можно ездить с задирами и очень долго, и даже что есть допуски по задирам. Просто даже не вериться что мерседес выпускает такие движки! Как так? откровенную херню что ли... Интересно сколько можно проездить с задирами...
АНТРИБ
MB
Самому проверить что? Короткий тест и диагностику можно выполнить только профильным диагностическим комплексом. Посмотреть задиры, можно эндоскопом.
RainR
