Потек магнит распредвала
Ruslan_Tyumen
w203
На пробеге 176 тыс.км. и меня постигла болезнь m271 - протечка масла из разъема электромагнитного регулятора положения распредвала. Масло течет как на головку блока, так и в проводку.
Если не обращать внимания на течь, то в конечном итоге масло через проводку попадает в ЭБУ, в разъемы лямбда зондов. Начнутся проблемы со смесеобразованием и решаются они только заменой моторника, моторной косы проводов, лямбда зондов.
Народ в большинстве покупают новые и заменяют магниты A271 051 0177. Меняют еще рабочую деталь...
Некоторые устанавливают переходники кабеля A271 150 2733, которые задерживают масло в себе и не дают ему идти дальше по проводке.
Вопрос к спецам данного форума: остановит ли течь масла замена сальника A010 997 2348 (№ 140 на схеме ниже) или замена уплотнительной пробки A000 545 7180 (№ 909 на схеме)?
vin WDB2030461A821079
Не поможет!!!
Только замена магнитов полностью!
Не так уж они дорого стоят!
Я себе заменил
В майские праздники заменил вышеуказанный сальник и поставил переходник кабеля правого (впускного) магнита.
Разъем F ЭБУ двигателя оказался сухим. Немного масла было в отсеке М.
Очистителя под рукой не было, протер все фишки тряпками.
13 июня установил переходник на левый (выпускной) магнит. В этот раз обработал разъемы очистителем тормозов (ЭБУ пришлось заново отцеплять ради этого).
Специально в мае сразу не стал выкладывать отчет, наблюдал за герметичностью. Спустя 40 дней эксплуатации подтеки масла не обнаружены!
В общем колечко помогло.Малой кровью..
Мерс мп3
