Потеря тяг заглох w221
Daniyar29
Добрый день всем. Подскажите по проблеме где копать. Заехал в город с трассы и и перед пешеходным переходом остановился чтобы пропустить пешехода и авто затроил двигатель затреся и при нажатии на газ авто не реагировал обороты за плавали так было 4 раза пока доехал до дома и три раза машина заглохла. Да и ещё это происходило когда машина останавливалась. Mercedes s350 w221
насос мог сдохнуть
У меня был аналогичный случай. Правда загорелся ещё "ЧЕК" .При подключении к комп. выдал ошибку" неправильное образование смеси" (топливной).С этой проблемой был в трех дилерских центрах(потому что все повторялось) Сначала заменили впускной коллектор,потом свечи,потом топл. фильтр и тд. В конечном итоге заменили топливный насос,после проездил без сбоев 3 месяца и продал.В чем конкретная проблема так и не понял и ни кто не понял. Думаю совокупность причин. Троил в основном в городе на трассе один раз в жару остыл поехал как новый . Советую начать замены топливного насоса. В сервисе проверяют давление в топливной системе она норм. а в движении насос похоже не справляется.Удачи
Ибрагим001
