потухла приборка не работает насос
artem1988
доброго времени суток, ситуация такая...проехал около 150 км. 124 -й заглох. попробывал завести ..не включается зажигание (не горит панель), также и не качает насос,но стартер крутит...все предохранители в норме.....подскажите в чем может быть дело....спасибо
Возможно реле перегрузки.Поз.5 на картинке.
у него в панеле приборов еще предохранитель стоит замаскерован под лампочку сними и посмотри
kokum
