Поворотники и дворники - странно работают
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
Доброго всем времени суток! На с230 W203 появилась проблема - перестали работать дворники в автоматическом режиме. Работают (при активации датчика дождя поворотом ручки на одно из 4-х положений) только при включении левого поворотника или нажатием кнопки омывателя ("вручную"). На станциях говорили о неисправности SAM блока. На самом же деле оказалось все дешевле - износился и оборвался один из трех проводочков, проходящих в трубке подрулевого переключателя. По этим проводочкам идет кодированное (при помощи набора сопротивлений) управление дворниками и омывателем, поэтому нет такого как на отеч. машинах - обрыв, значит вообще не работает. Нужно снять руль http://mercedes-w203.5go.ru/html/14_22.htm , затем подрулевой переключатель и заменить провода (и целые на будущее и оборваные) на другие, желательно использовать оч. гибкую многожильную медь с жесткой изоляцией, а не стандартные провода от проводки. Внимание! При снятии подушки без. вместе с клавишами управления на руле не нужно пытаться отсоединить какие-либо разъемы. Их не нужно вообще отсоединять - открутите руль и снимите его вместе с рулевой подушкой - разстыкуется другой разъем. Всем удачи.
Была такая же проблема! Щетки работали только когда включен дальний свет и левый поворотник.
Надо перепаять провода в самой ручке!Желательно на более гибкий и толстый!Только решил аналогичную проблему!
У меня порвался черный проводок,теперь он у меня синий!
Aleks1991
