Поворотники
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Такая вот незадача, правый передний поворотник не мигает, а горит постоянно, даже при выключенном зажигании. Что надо проверить?
Начни с реле , потом контакты, проводку
Аварийку включаю, все лампочки мигают, кроме правой передней(горит постоянно). Реле значит работает?
Не факт... Но скорее всего просто где то замыкает... Вытащи лампочку спереди , если вкл поворотник ( задний ) будет мигать чаще, то реле ок, ковыряй проводку, в косичках мкнет
Если кому интересно, все решилось заменой переднего SAM. А проблема начиналась с того, что забиты водосливы, под SAM была вода 3см.
jiajialiars
