Поворотники
panukoff1980
ровер45, сааб 9-5, МВ 211, WV Toureg 3,2
поворотник на зеркале 211
всем привет!
Может кто сталкивался? я разыскиваю поворотник на зеркало, нашел артикул A 203 820 14 21, но это поворотник в сборе, а есть ли отдельно стекляшка? и правильный ли код детали.
Спасибо
    304,8 KB · Просмотры: 436
так на самой стекляшке же номер написан.
Сначала снимается корпус зеркала, а потом и стекляшка.
Вот тут показано на примере W203-го(все идентично)
http://youtu.be/wNHbdjrtkiQ
Снимаются у меня совсем подругому, я ведь написал - рестайлинг. на стекляшке ничего не написано(с наружи не видно), в этом и вопрос есть ли она отдельно?
Mercedes A2198200521 (Ulo 3094001) - левая "стекляшка"
Mercedes A2198200621 (Ulo 3094002) - правая "стекляшка"
Все верно! Спасибо
Привет! Если нашел диоды отпиши
Деталь идёт в сборе, отдельно заказать у меня не получилось, стекляшка треснула, поменял всё за 30 минут.
Есть смысл заодно заказать деталь под номером 350 - пластиковая накладка за зеркалом A 211 811 05 10, при снятии я её сломал, очень нежные там "ножки-защелки".
А как снять само зеркало ? Не могу понять вообще куда крутить и на что нажимать:wall:
Выворачиваешь зеркало внутрь, затем аккуратно плоской отверткой поддеваешь ножки-защелки на зеркальном элементе по очереди как тут, затем отсоединить питание нагревательного элемента и т.д. смотри тут, не пугайся, что тут представлен SLK 280 R171, у рестайлингового W211 процедура идентичная, делал сам! :)
Можно поворотники от 203 кузова отдельно заказать, но, скорее всего, они будут не хрустальные. (когда речь идет о 211 дорестайле)
Привет!
Поворотник в зеркале можно купить отдельно!
поворотники
когда включаешь поворотник то он обратно не отщёлкивается. В чём может быть проблема?
в самом выключателе либо в руле. снимать разбирать, смотреть. если возможно исправить - чинить, нет то замена.
Сломал вот этот элемент шлейфа (A0004640518)
Когда сломал - должен был слышен хруст...
У меня та же фигня:icon_mad: попытался склеить клеем - тут же отломал при первом повороте руля:icon_cry:
Найду время - отвезу мастеру по поклейке пластмассы, а пока вручну выключаю:icon_exclaim:
    22,2 KB · Просмотры: 416
А как разбирать?...есть заморочки или там всё просто?
нет заморочек!
1. откр. два болта (звезды) в торце руля с обратной стороны
2. Обязательно выставляешь руль ровно, тогда вытягиваешь ключ с замка зажиг. и пока не склал обратно - ключ не вставляй, ибо нарвёшся на ошибку SRS!!!
3. Отсоед. фиксаторы для зел. и желт. коннекторов, далее вытаск. коннекторы и затем фишку сигнала (язычёк поднажми), вытаск. вод. подушку.
4. Шестигранным тореком отрк. болт рулевого колеса.
5. Акуратно вытаскиваешь рул. колесо, оставляя все провода на всоем месте
6. Откручиваешь три шурупа и нежно пытаешся вытянуть целиком и полностью A0004640518, в нём же шлейф...
Как снимеш - не разберай! Внутри шлейф акуратно смотан и очень нежный, к тому же еще и пластина для плотности складывания:icon_exclaim:
    52,5 KB · Просмотры: 447
огромное спасибо))))))))))))))))
Dolapchiev
