Повороты и свет
Valerka
доброго времени суток!
У меня С200 W202 95 г. бензин с газом
Возникла следующая проблема - если я включаю левый поворот и выжимаю при этом тормоз, то скорость прерывания сразу уменьшается - нарушение в цепи. А если еще при все этом включен ближний свет, то поворот вообще перестает функционировать. Пожалуйста посоветуйте на что мне надо обратить внимание, в чем может быть проблема?
К стати, не задолго до этого стал странно работать дачик топлива, скачет стрелка или вообще лежит, может ли это быть связанно между собой или это уже другая проблема?
Спасибо зарание!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Спасибо зарание!
Датчик топлива - проблема не связанная. Про датчик на w202 - проблема известная, поищите поиском.Обсуждалась даже чуть ли не вчера.
Valerka
мне подсказали, что нужно смотреть подрулевой переключатель, а как и где не сказали :D ну само название говорит за себя-понятно, но как, снимать руль или...?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Про датчик топлива даже с фотками выгружалось. Про глюки с электрикой, связанными с поворотниками, то же не раз. Основная причина в кнопке аварийки - на нее все завязано...
Егор Романов
