Повороты и свет
  • Автор темы Автор темы Valerka
Valerka
доброго времени суток!
У меня С200 W202 95 г. бензин с газом
Возникла следующая проблема - если я включаю левый поворот и выжимаю при этом тормоз, то скорость прерывания сразу уменьшается - нарушение в цепи. А если еще при все этом включен ближний свет, то поворот вообще перестает функционировать. Пожалуйста посоветуйте на что мне надо обратить внимание, в чем может быть проблема?
К стати, не задолго до этого стал странно работать дачик топлива, скачет стрелка или вообще лежит, может ли это быть связанно между собой или это уже другая проблема?
Спасибо зарание!
Спасибо зарание!
Датчик топлива - проблема не связанная. Про датчик на w202 - проблема известная, поищите поиском.Обсуждалась даже чуть ли не вчера.
мне подсказали, что нужно смотреть подрулевой переключатель, а как и где не сказали :D ну само название говорит за себя-понятно, но как, снимать руль или...?
Про датчик топлива даже с фотками выгружалось. Про глюки с электрикой, связанными с поворотниками, то же не раз. Основная причина в кнопке аварийки - на нее все завязано...
Серега 70111
