Повторители поворотов на зеркалах
X-Morgan
Добрый день, помогите советом. Заметил я что в последнее время повторители поворотов на зеркалах не светят так как нужно, точнее правый вообще не светит (если присмотреться то можно увидеть, что еле еле что-то там засвечивается), а в левом светят только 3 диода, фото прилагается
    72,1 КБ · Просмотры: 460
xoTTa6
По вашему вопросу есть отдельная тема. там даны все необходимые рекомендации и ответы.
Если коротко,то у вас или померли свтодиоды в основной плате подсветки повторителя, либо резисторы в этой же плате , либо соединительные провода. Снимается лопух , с лопуха снимается плафон повторителя, проверяется от независимого источника питания 12В , далее плафон вскрывается ( он герметичный ) и по результатам проверки меняются неисправные детали. Если такая схема для вас неприъемлима , просто заказываются новые плафоны и меняются , но цена не порадует.
Можно еще заказать китайские на светодиодах, стоят ~40$, вид будет как у рестайла , но с ними тоже есть небольшой гемморой по подбору доп резистора , чтобы ошибку на приборку не выбрасывало. Более подробно в соответствующей теме. Удачи :)
viski
S320L
Такая же беда была. Снял лопух, разобрал поворотник, вскрыл герметичную коробочку с платой, пропаял все контакты и о чудо все заработало. обязательно при сборке коробочку надо загерметизировать (я термопистолетом все заклеил)
Max Benz
