Повышенный расход (скрины со стара)
gamecube1989
Всем привет. В общем мотор 271, ошибки и данные работы датчиков прикладываю. Проблема в том что авто потребляет слишком много топлива для данного мотора. Замер проводился вечером, дороги пустые, почти не останаливались, катались, без кондера и на 100км выходит 13.5л бензина 95!!! Что самое удивительное, бортовик при этом показывал 10.6л В обычных дневных условиях с маленькими пробками выходит гдето 15л и это летом, бортовик при этом пишет 12.5-13. Такая погрешность уж очень большая и не имеет место быть. У меня ещё есть пара машин других марок и там погрешность если есть, то в пределах 0.2л. С замерами всё в порядке, было бы смешно если бы 2 машины я замерял правильно и 1 ну никак не мог. Думаю всё таки гдето не правильные показания, хоть и в пределах
IMG_20180619_204848.jpgдмрв холостой ход.jpgошибки.jpgсамоадаптация.jpgхх.jpg
А Вы на холодном моторе работу лямбдорегулирования проверьте, а потом проанализируйте третий скрин.
на холодном моторе нет возможности посмотреть лямбдарегулирование. На холодном моторе с большей вероятностью смесь будет богатой, так как идёт прогрев. Третий скрин это ошибка, лямбда после катализатора, контролирует эффективность работы катализатора, которого нет на данном авто. Если поставить ее рабочую, то она в любом случае покажет ошибку низкой эффективности. Ещё не встречал человека, кто бы сказал что задняя лямбда влияет на расход, в сервисах тоже самое мне говорят
Я ошибся с названием лямбды, а насчет эффективности надо просто поднять ее через ввертыш например с отверстием на 6, на 8. Простой способ.
Руська
